变频器论坛
变频器论坛
主题:mm420变频器与s7-200plc uss连接,plc里的程序写变频器的参数
点击:422 回复:5
用那个mov-wpm-w的程序怎么控制不了变频器,要怎么写才能使变频器起作用,比如我改p1120的参数,他并不改变上升的时间,求大神来解答,最好有实例
15-12-12 11:34
luangtsen
通讯正常吗
15-12-12 19:43
kdrjl
是呀,你的通讯是走的哪个口?是面板的232口?还是端子的485口?你是用的PKW?修改参数?通讯要看说明书的有关通讯章节。
15-12-12 20:25
正常
15-12-16 19:09
那个网线
15-12-16 19:10
kdrjl
MM420有两个口走通讯,一个是走端子的485通讯,还有一个是走BOP面板的那个232串口。那个口的通讯电缆需要买西门子的专用电缆。一般的用笔记本电脑调试,用232口,实际运行的控制用端子485的口。
15-12-16 19:34
中国连续12年保持全球最大工业机器人市场
银河麒麟携手研华,构建基于瑞芯微国产化解决方案
全球AMR仓储机器人第一股,携新公司杀入具身智能
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
