首页 电工技术 电工技术
主题:两个开关电源怎么连接
点击:3491 回复:46
两个都是24V输出的
15-12-12 21:33
14楼的发言,OK;23楼的发言,不妥。
电压源即便是同型号同厂家,元器件的差异,内阻不可能一致,如果直接并联,势必会发生短路电流(尽管电流不是破坏性的),但最终导致电源无端发热,寿命大打折扣。也就是说,一时半会出不了事,但很快会出问题的。
14楼的方法,巧妙地利用了二极管的单向导电性特性,保证两个并联电源之间,不会产生短路的环流。在此大拇指点赞!
其实,楼主还可以两个电源的参考电位直接短接,而电源的正各是各嘛,这叫双电源共地应用,让两个电源的负载平均分配。也是电源扩容的一种用法。
15-12-12 21:33
2个电源的输出0V可以短接在一起,但负载还是各带各的,如果你的单个负载功率大于一个电源的功率,那还是把电源换成功率大的,而不是把二个并上;
15-12-12 22:04
学习了
15-12-12 23:07
是容量不够,用之前的开关电源,不必去新购了
15-12-13 07:07
单独使用吧,不要并接在一起!
15-12-13 07:30
需要带有冗余功能的开关电源才好并联使用!
15-12-13 07:57
还真想过这么做!没想过不可以。学习了
15-12-13 09:06
是呀,两个电源共地,各用各的。这是通常的做法,而两电源并联是冗余,不间断供电。但并联不能直接的、简单的并联。
15-12-13 09:44
我们也是用共地的。正极分开。
15-12-13 10:21
上一页 下一页
