首页 变频器维修
主题:自己动手做V-I曲线测试仪
点击:9036 回复:52
好帖子,介绍的也很清,这个在线在电路板测如何。
最后修改:2015/12/24 13:52:40
15-12-24 13:49
那意思是不用放大器也可以?
16-01-02 12:20
接放大器是为了放大电压和功率,主要用来测试大功率器件在一个电压和电流区间的VI特性。离线或者在线测试电路板的各个单元节点的VI曲线,是不需要接放大器的。在没有好板子对比测试的情况下,把超过10UF的电容先拆掉,在结合IC引脚功能图来做在线电路板单元电路测试,会慢慢摆脱需要用好板来做对比的VI测试缺陷。
16-01-02 15:09
我也做好了一个,不知道曲线标不标准,但帮我修好了一张修了好久的A740主板,呵呵
68UF电容曲线
A740主板这个位置线路有2根不通,通电ERR
16-01-08 17:48
你的模拟示波器的VI曲线:比我1600元的数字示波器的VI曲线要干净很多!过了年我也买一部模拟示波器。曲线的标准是相对的,好的和坏的区别很明显。从四大基础曲线(电阻曲线、电感曲线、电容曲线、二极管曲线)里面会发现很多不需要对比好板来修故障板子的规律。因为再复杂的集成IC电路,都是有这四大基础元件延伸出来的。
16-01-08 19:23
波形很漂亮,一点毛刺都没,跟用笔画的一样,我还发现一个规律,比如四运放ic,四个通道一样的,可以各自对比曲线
16-01-08 19:56
是的,很多技巧都是在实践中总结出来的。
16-01-09 09:54
LZ很厉害!!!!学习了!!
16-01-09 17:56
学习了,谢谢楼主
16-01-17 14:27
我也要做个试试,因为我的在线测试仪OVER了,厂家也找不到了。
17-04-08 10:05
上一页 下一页
