首页 变频器维修
主题:自己动手做V-I曲线测试仪
点击:9036 回复:52
楼主强大,动手能力也强大。顶个。
15-12-13 09:50
有个问题就是信号源信号是10V,但是以0V为基准那就是波峰5V,波谷-5V了,那么芯片允许加负压?还是信号源不对
15-12-15 18:01
楼主牛啊,反正俺对电子是不懂
15-12-15 21:37
楼主,赞一个!
15-12-16 10:58
驱动电压波形指驱动电压的变化规律,有正弦波、锯齿波和三角波。实用中以正弦波为最好,其谐波分量最少,最容易得到稳定的VI曲线。
驱动电压幅度指提取VI曲线时加在电路节点上的驱动电压幅值范围。通常的确定原则是这个范围最好包含电路板的工作电压,但又不能太大,这样既可观察到在整个工作电压范围内的曲线形状又不丢失有效测试信息,也不必担心幅度过高引起器件的损伤。实用中推荐使用8V,15V和18V扫描电压去分别处理5V,12V和15V器件工作电压的电路板。在这特定的场合,可以把波谷看着参考点电位“0”V.
15-12-16 10:58
楼主厉害啊,学习了
15-12-16 17:25
大哥你好,为什么测不到电容椭圆图形
15-12-17 23:26
调试步骤,供参考。慢慢摸索掌握要领!
15-12-18 10:18
完全看不懂的飘过
15-12-24 08:43
做个这个应该测试电容好坏还不错
15-12-24 09:38
上一页 下一页
