主题:编码器和触摸屏MDOBUS通讯
点击:722 回复:8
ytleaderplc
原来是维控的触摸屏,MODBUS RTU通讯,可以正常通讯。
现在用威纶通的屏,同样用modbus rtu 通讯,连接不上。
15-12-11 10:36
YXBK
用的是威纶通哪一型号的,接线与设置对不对。
15-12-11 11:27
ytleaderplc
tk6070ip的
485通讯的,就+ -两条线。应该不会错
15-12-11 11:29
zzn6737
然道地址不一样?
15-12-11 11:41
liuhuoaaa
检查下设置呢
15-12-11 11:44
ytleaderplc
15-12-11 11:56
ytleaderplc
地址都是4X 431
15-12-11 11:56
osp321
威纶里面记得485通信是选COM2吧?
接线是2+ 1负吧,楼主只要确认线没有问题,对比一下设置参数。 最后试试 COM X,不就好了吗
15-12-11 11:59
YXBK
接线是1、2脚,试一下6X
15-12-11 14:56
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
新时达拟募资12.19亿元全部用于补充流动资金
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
