距离传感器与光纤传感器!例如:加工一个零件,需要在孔放入一个密封圈,当放入的密封圈未放置平整或者放置一枚未感应,则无法进入下一个工序进行操作。怎样调节距离传感器,使其减少报废?
另外,如果不考虑距离传感器的因素,默认是OK,那么光纤传感器是否起到作用,与在密封圈在放入孔之前的一个工序的感应度与其为检测是否有关?
点击:884 回复:6
引用 1664082398 在 2015/12/10 17:03:22 发言【内容省略】
密封圈是一个平面,如果采用检测单点式的传感器来检测整个平面是否放置OK,还真不好进行检测。
