工业以太网
工业以太网
主题:IP地址的划分,与子网掩码的关系
点击:1770 回复:11
osp321
现在公司产品通讯大部分走的以太网,调试了这么多的项目,在一些大型企业、煤矿上,都需要进他们的环网,地址定好后,交给我们,我们按照给的地址设定。
有的地址是10.41.23.*;255.255.252.0.
也有工业电视和控制分开 10.41.8.*;10.42.8.* 子网掩码:255.0.0.0
也有:192.168.*。* 子网掩码:255.255.255.0
虽然一直用以太网通讯,但是他们之间到底是什么关系,一直没考虑过。我看了西门子网站的IP地址的文档后才搞清楚。
附件:
本地下载
15-12-10 14:34
秀空
也是不太清楚,学习一下。
15-12-10 14:47
cfg168
呵呵,不错的分享,赞一个。
子网掩码的用处,我理解的用处就是用来区分该局域网规模的大小,因为一个局域网,有的设备终端数量非常之少,比如家用级,封顶10台上网设备。但是有的企业级局域网,设备数量可能高达几百上千台,如果是规模更大的,甚至上万台。这时候子网掩码就是用来区分网络规模的终端数量来使用的。
一般只更改后三位子网掩码,255表示局域网能够接入254台终端,254表示可以接入512台终端,248表示可以接入几千台,另外子网掩码的使用,必须使用路由器进行设置,也就是局域网必须架设网关。
最后修改:
2015/12/10 14:49:35
15-12-10 14:48
qjj740210
这个看过很多诸如小明家、门卫大爷、学校班主任之间比方的科普,还是没有明白过来。
15-12-10 15:00
我也就知道192.168.x.x 后面255.255.255.0
还真不清楚到底怎么用呢
15-12-10 15:25
cfg168
子网掩码:255.255.255.0,注意尾巴后面的那个255,是可以修改数值的,并且有规则的修改,不是任意修改都得的。
一般可以修改成为:255.255.254.0,或者255.255.252.0,再或者255.255.248.0。
作用就是显示了这台电脑所在的局域网当中,其他联网的电脑的规模数量有多巨大。
最后修改:
2015/12/10 15:32:12
15-12-10 15:30
lsg1971
这个真需要了解一下
15-12-10 15:49
gk_0
真是不太明白呢
15-12-10 15:53
高雅的雅
这个,每一个企业或者行政部门,都有一个专门管理IT资源的,人家负责分配地址!
15-12-10 16:28
liuhuoaaa
没注意过这个
15-12-10 19:00
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
