这个型号的主机我们公司设备上大概有20台左右,相当稳定。
这个型号的迷你主机大概有7台,去年新进设备上配备的,我比较倾向于这种类型,如果设备处于恶劣环境下,迷你主机直接装在电柜里面,避免与外界接触,使用寿命可以延长很多。
总之,研华好样的!品质值得信赖!
点击:1919 回复:12
引用 mjinbao 在 2015/12/10 14:20:34 发言【内容省略】
在很多设备场合并不需要高性能(内存32g,硬盘1t,独显)的工控机,只是单独作为上位机监控、改改参数用,小体积型还是大有作为的。引用 思南 在 2015/12/10 14:43:11 发言【内容省略】
没有留意,有空去拍一下机身后面引用 研华科技 在 2015/12/10 15:33:00 发言【内容省略】
用在川宝曝光机上的,还有研华的工业显示器(带触摸功能),只是手头上没有拍好的照片,下图是用在PCB钻机上的。
