首页 研华物联网论坛
主题:【我眼中的研华】工控主机,故障率低稳定抗干扰,使用寿命长
点击:1917 回复:12
这个型号的主机我们公司设备上大概有20台左右,相当稳定。
这个型号的迷你主机大概有7台,去年新进设备上配备的,我比较倾向于这种类型,如果设备处于恶劣环境下,迷你主机直接装在电柜里面,避免与外界接触,使用寿命可以延长很多。
总之,研华好样的!品质值得信赖!
15-12-10 13:35
对于工控机,稳定是一个重要的指标;小体积型的,在有的应用场合,会有其适应性或优势。
15-12-10 14:20
引用 mjinbao 在 2015/12/10 14:20:34 发言【内容省略】
在很多设备场合并不需要高性能(内存32g,硬盘1t,独显)的工控机,只是单独作为上位机监控、改改参数用,小体积型还是大有作为的。
如果是用于在线检测型设备,那就需要高性能的工控机了
15-12-10 14:24
无风扇吗??
15-12-10 14:43
引用 思南 在 2015/12/10 14:43:11 发言【内容省略】
没有留意,有空去拍一下机身后面
最后修改:2015/12/10 14:45:01
15-12-10 14:43
这是用在什么设备上的应用呀~~~
IPC系列的产品都是带风扇的哦~~无风扇的是嵌入式工控机ARK系列~
15-12-10 15:33
引用 研华科技 在 2015/12/10 15:33:00 发言【内容省略】
用在川宝曝光机上的,还有研华的工业显示器(带触摸功能),只是手头上没有拍好的照片,下图是用在PCB钻机上的。
最后修改:2015/12/10 16:00:50
15-12-10 15:59
应该是无风扇的工控机
15-12-10 20:00
做工挺不错的
15-12-10 20:19
研华还是多方向的啊
15-12-11 08:05
上一页下一页
您还没登录,请先登录!!
