S7 313C系类后面带了个343-1lean。
之前下载程序监控程序都好好。电脑里的管家老是提醒可以优化启动项,一天就答应清理了下,第二天死活是连不上PLC,PING IP地址也通,就是通讯不上,忘了用MPI数据线测试,当时查了半天都没查出来,后来还是别人的一句是不是你删除了什么了,才想到应该是我删除启动项造成的,然后恢复启动项也不行。然后重新安装下软件,通讯就正常了。(因为记得以前也出现过类似的问题)
不知伙道大有没有遇到过类似的问题
感觉好像不是这个s7ubtstx,这个我应该从来没禁止过
