首页 变频器维修
主题:求ABB变频器acs510 5.5kw充电电阻型号
点击:1148 回复:13
如题;求变频器4个大电解电容中间用隔热材料包起来编号r139电阻型号。小弟初来乍到先谢谢各位老师了!
15-12-09 21:24
自己默默顶下,召唤大神啊啊啊啊啊
谢谢了!
15-12-10 12:47
再顶!这里大神众多,耐心等待…呵呵
15-12-10 12:57
如果是并在大电容上的一般是50千欧。充电电阻一般是50-100欧姆左右。
15-12-10 14:21
就是嘛,在大电容中间的电阻是不是均压用的电阻呢?那个电阻需要高阻值的电阻。另外,电阻嘛,要什么型号,搞一个同功率同阻值的换上去就行了。
15-12-10 15:41
是啊,楼主说的是均压电阻吧。
15-12-10 15:50
应该就是充电电阻吧,并联了一个继电器。
15-12-10 19:49
截断看,这个电阻又不像是绕线电阻。表情
15-12-10 19:50
绿色无任何标示,醉了!
15-12-10 19:52
300R?300欧姆?如果是R139,那确实是预充电电阻。不过一般这个电阻不会超过100欧姆的。
15-12-10 19:55
上一页下一页
