主题:关于电抗
点击:466 回复:5
m13318185930
一个变频用的输出电抗器,电流30A,压降2.2v。能计算出它的电感量吗?请教各位前辈,谢谢
15-12-09 19:53
yejingmao
15-12-09 20:32
kdrjl
噢?1楼的公式好复杂。能得到结果吗?
其实楼主的问题没那么复杂,在工程上,可以采用电感的欧姆定律来解析。
Ui = Ii * (Ri + ωL) = Ii * (Ri + 2πL)
Ui:电感两端的压降;
Ii:电感电流;
Ri:电感直流电阻;
L:电感值。
如果忽略直流电阻(认为电感就是纯电感),公式还可简化。直接估算结果。
15-12-09 20:50
高雅的雅
简单一点,给电感线圈直接通50HZ交流电再测量压降,然后通同样直流电测量压降,交流压降减去直流压降就是阻抗(本来还需要阻抗公式计算,这里就简化算了,误差不大),再用交流电阻抗公式计算就搞定收工
15-12-09 22:55
ahljj
计算有点复杂。
15-12-10 10:33
mjinbao
2楼方法,或可一试;3楼的方法,可能需先确定如何试验,确保安全。
15-12-10 15:20
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
