主题:18w LED灯不亮
点击:1283 回复:22
limao1025
各位高手,我的18w led灯不是很亮,我想加一个12w叠加在一起,共用一个驱动可以吗?如果不可以改如何改?谢谢
15-12-09 18:39
ZCMY
现在大多都是恒流驱动的;
你12W的没有配驱动?
15-12-09 19:44
yejingmao
直接换功率大的LED不行吗?现在LED灯又不贵
15-12-09 20:34
kdrjl
18W嫌不亮?多大平米呀?我买了一个16W的菲利普LED,直径不大,300mm,结果安装后,屋里像个小太阳,特别的亮,大约15平米的房间。比日光灯亮多了。
15-12-09 20:38
ZCMY
有些国产的小品牌上面的功率都乱标的,很多我拿来用专用的仪器测试了功率只有标定值的60%左右;
15-12-09 20:41
kdrjl
难怪呢。所以产品,还是要讲究品质的。糊弄用户的做法,成不了事。
15-12-09 20:52
wenquan753
你的方案是肯定不行的!
想其他办法吧!
15-12-09 20:54
ZCMY
LED基本上卖的时候都配对应的驱动盒,那么你只需要把二个盒子的输入电源并一起接上AC220V就行了;
至于你说的用一个盒子带,要看驱动的电流及驱动能力,是不一定可以的;
15-12-09 21:08
xuzhaokun
你买的什么牌子的?
15-12-09 21:18
不行的,电源的带载能力达不到。
15-12-09 21:37
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
