变频器维修
主题:富凌5.5KW变频器问题求助。
点击:648 回复:5
本来变频器模块炸了,单独把板子修好,波形正常。模块是拆机的,制动部分是坏的,把制动部分去掉了。装上模块,用调压器慢慢调压至直流130V左右,电压就不上了,返回到110V左右,再加也上不去,正常应该有200V左右,就没敢加了。模块有问题?请大师们分析下!谢谢!
15-12-09 16:43
lsg1971
没看太明白
15-12-09 16:48
kdrjl
拆机模块,再换一个试试,如果现象一样,就不是模块问题了。
15-12-09 16:55
是不是调压器有问题。
15-12-09 17:08
ZCMY
修还用旧的还不知道好坏的配件;
15-12-09 17:19
已经换了全新的模块,正常运行。
16-01-21 13:14
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
