首页 传感器论坛
主题:信号干扰
点击:498 回复:7
k型温度变送器和pt100温度变送器共地会产生干扰么?
15-12-08 20:30
两个传感器共地是什么意思?热偶和外壳是通的这个无异议,但热阻与外壳是不同的,他们不是共地的。信号的参考电位,在后面的电路里,是共地的可以。外壳接大地。
15-12-09 16:51
引用 kdrjl 在 2015/12/9 16:51:56 发言【内容省略】
我测量我手头的热电偶,发现热电偶电极与外壳是绝缘滴
15-12-09 22:12
接地是不同设备之间消除干扰的有效措施,接地的方式和布局需要在现场加以调整,但必须保证接地体本身不含干扰源。
楼主问的不是传感器这类无源器件而是变送器这类有源器件。
15-12-09 22:25
如果是,那就更好了,抗干扰效果更好。有些场合,热偶是与外壳无法隔离的,比如测表面温度,热偶必须紧贴金属表面,中间无导热绝缘介质。
15-12-10 07:52
这两个东西应该没有什么干扰啊!
15-12-10 08:31
其实不管热电偶还是热电阻,单台测量接地不接地无所谓,但是多台在一起的话如果都接地就会产生串扰!!只有那种对传感器采集部分完全是隔离电源的才基本没有影响!但是我见过很多带晶体管输出接点的,多台温控仪表采集信号共地甚至烧了PLC接点......
15-12-10 09:19
用双绞线,隔离接地,一般能试试
15-12-10 09:21
