首页 电工技术 电工技术
主题:请教这个东西怎么调整开度的
点击:708 回复:8
6和7是接温控表模拟量输出,16和9接220伏电源,另外两根是控制电源24伏
最后修改:2015/12/8 19:55:14
15-12-08 19:37
莫非是传说中的比例阀??
应该还有一个模拟量信号调节开度的吧
15-12-08 23:41
引用 高雅的雅 在 2015/12/8 23:41:08 发言【内容省略】
6脚和7脚么,楼主已经写明了。
15-12-09 08:14
6和7是接温控表模拟量输出,那就简单了:
模拟量最小值与最大值对应最小开度与最大开度,当然也有个别厂家的对应关系是反的,但一般都是线性对应关系
15-12-09 08:18
严格调法,有标准信号发生器吗?
15-12-09 08:19
这是比例阀,盖子上会有接线图的,小黑盖拆掉下面是电路板
15-12-09 08:21
按照比例来的啊,现在是不准还是什么情况,看起来是旧的
15-12-09 16:07
1楼说的对是比例阀,是模拟量电流输入还是电压啊?
15-12-10 20:46
看样子是比例调节阀,不知道是不是调节蒸汽的,温控表的模拟量输出来控制开关阀的
15-12-11 10:37
