变频器维修
主题:变频器空载,不运行(不接电机)有交流声
点击:3768 回复:13
net20
刚修了一台11G/15P的伟创AC60变频器,不运行,风扇不转,不接电机有交流声。
该变频器内没使用交流接触器,用了2个30A,线圈DC24V的继电器。排除了交流接触器发出的声音。
声音不大,但不知道交流声音是哪来的。(难道是整流桥给电容充放电的声音...)
该变频器用的是AC380V风扇。
变频器带电机运行正常。
最后修改:
2015/12/8 13:12:04
15-12-08 13:10
yang826925
变压器的声音吧
15-12-08 14:49
ykxlzh
电源有问题,负载重或者低频振荡!!!!
15-12-08 14:57
kdrjl
对,交流声来自电感元件。比如,变压器,比如,电感原件(比如是电抗器),不一定是接触器线包。
15-12-08 16:13
啸叫吧
15-12-08 16:21
牧武
我修过一台正弦5.5KW的变频器,这是整流模块加七单管的机。故障是炸机、无显示。查就坏了整流3516。这个正常应该是先把整流模块安装到散热底板上,再把功率板装好,最后焊接。我是先把它焊到功率板上然后装上的。上好螺丝后试机正常,带电机正常,就是有啧啧声。查来查去最后发现整流模块的五个脚已经因为中间的螺丝拧紧被拉出了两个脚,移动不大,没办法只好又换了一个3516才没了声响。
15-12-08 18:31
看看有没有螺丝松动的现象!
15-12-08 20:18
曾经遇到模块,发出兹兹声。
15-12-08 23:00
mjinbao
可先判断一下声音,是不是2楼、3楼所说的情况等。
15-12-09 07:10
kazefsh
开关变压器的声音,运行了也许会好些。
15-12-09 08:44
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
智能经济新形态“新”在哪里?
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
