变频器维修
主题:有大师会修这个的不
点击:1547 回复:17
icekj
现场的说变压器有震动声,不是特别大那种。还有就是电流不平衡,运行没多久后不定时跳空开,负载是石墨发热丝,没查出哪里故障,本人在深圳松岗,会搞的联系13686896514
15-12-08 12:23
caojie0723
可控硅的问题比较大
15-12-08 14:36
jxh668
可控硅控制不良
15-12-08 15:24
dianzima
也可能是驱动不良。最好有示波器测量一下。或者6个可控硅坏1个。
15-12-08 16:46
zzn6737
是热处理炉吗?
15-12-08 17:34
xiongdc8252
这个SSR好修,驱动坏的几率小,模块坏的几率大,驱动可以调换着测试,另看看各端子信号是否正常!
15-12-08 17:52
小功率的可控硅调压器接触过,这么大功率的第一次见。
最后修改:
2015/12/8 19:32:36
15-12-08 19:32
检查一下看看是不是可控硅有坏的啊。
15-12-08 19:32
wenquan753
一致认为是可控硅问题
不晓得电流不平衡差异都有多少??
有些差异太大也会出现跳开关的!
15-12-08 20:39
msbo-001
这是真空加热炉。先测量负载是否断路,变压器一次,二次是否接好,最后查看调功器。
15-12-08 21:11
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
智能经济新形态“新”在哪里?
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
