首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:管道内部压力的问题。
点击:652 回复:9
请问A点的压力和B点压力是否一样,B点的压力会不会比A点大点,因为B点还有水的自身重力。谢谢!
15-12-08 12:06
是的,如果管道是水平的,两点压差可用
压差=密度*重力加速度*高度差
来计算。100的管道约为1KPa。
最后修改:2015/12/8 13:36:13
15-12-08 13:35
一般介质的引力,也就是重力,在直径不大的管道里面,可以忽略不计的吧,毕竟影响不大,或者说占的比重不大。
15-12-08 15:16
这个如果在要求不高的场合是可以忽略不记的  我们这边的管道  根本就只测一个压力点
15-12-08 16:52
楼主要测多大直径的管道呢?什么介质?
15-12-08 17:30
压力差肯定有
要是流速快的话就可以忽略!
15-12-08 20:42
一般我是安装于顶部,也就是避开管道介质压力
15-12-09 14:15
这个可以忽略不计的,设计水库这个才重要
15-12-09 15:20
B点的压力是比A点的压力大点。但是在管道上这样安装两块压力表不知道是什么意思?望解答,谢谢。
15-12-09 15:59
差这么一点,要紧么
15-12-09 16:29
