首页 变频器维修
主题:晚上修两台机睡觉
点击:1542 回复:30
1台珈玛jm3100(和易驱3100一样)
清理干净后测整流炸了,6个igbt好的.拆掉整流桥,托开igbt板和电容板后通直流测驱动完好,看到有个保险没接假载就上igbt板运行三相平衡。换上新整流桥后重点检查了下电容板,正常后全部组装上交流试机正常
2森兰sb40  7.5kw
客户说开机电机不转会抖动,心想这个换芯片就好所以不通交流直接拆机(以前有修过22kw缺相换pc957好了)驱动果然是pc957,先通直流560(这个机子开关电源在cpu板,所以直流加开关电源上没进模块)
测驱动六桥没有反压(以前修过这个机就没反压)运行上三桥有7.0v下三桥u相3.6v v相7.2v w相3.6v  测下桥三个光藕输出都是8.0v,说明光藕没坏,光藕输出后各个进了六斯密特了(cd40106),检查后发现u下桥和W下cd40106坏了,断电把w相上桥的cd40106换到w相下桥,通电运行w相下桥电压上到7.2v
洗洗睡觉,明天去淘这个配件
15-12-08 00:06
维修同一类故障的机器或者同电路器件原理的设备,简直就是轻车熟路。以前修理液晶显示器,开机图片闪一下就没,或者电源板有异响的,直接更换开关变压器的后级输出电容或者400V的主电容,OK。表情
15-12-08 00:43
不错,都是经验啊。学习了。
15-12-08 07:12
看来修的不少,经验丰富了。
15-12-08 07:15
蛮拼的,创业不容易,把吃饭家底都分享出来表情
15-12-08 08:22
楼主是哪里的,下次请教下
15-12-08 08:25
涨本事了
15-12-08 08:49
修多了就是熟练工了。
15-12-08 08:58
熟能生巧
15-12-08 08:59
这个寒冬有活干就不冷。
15-12-08 09:52
上一页下一页
