变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压泵 上下限设置
点击:1645 回复:14
juleo
如上图内容所示。
另外还有几个问题,变频水泵上限是额定的50或60Hz,下限有没有通常的限制,不低于某个程度?
15-12-07 22:54
wenquan753
这种情况频率多数是设置30-50
当然要看实际情况
要是30还高于设定的压力值那么就只能继续下调
15-12-08 20:50
qtest
这个值依据现场实际情况调整,有的水泵电机就算35HZ都不作功。
还有50HZ 变频器反而只耗电不做工,需切换到工频或多工一变,只要检测到超压或变频只耗电不做工即可丢工频泵只运行变频。
15-12-08 20:58
是啊,水泵和风机是有下限频率的,太低的话就没作用了
15-12-08 22:36
kingyrh
水泵如果是加了止回阀,而且是往高处打水,最低至少是30以上-35HZ,不然,根本不出水,上限一般就是工频运行了,以前我搞过这种恒压供水几年,有简单的直接就用压力变送器控制变频器,在变频器直接设置一下就行了,稍微复杂点高级点就是PLC加模块控制变频器,具体的你可以根本现场情况来调试,从30HZ慢慢往上调,看压力表的情况,出水端是否有水,与客户的要求是否相符就行了,低于30HZ,不用考虑了,泵基本是不出水的,而且长期低于30HZ,泵会发热!
15-12-09 09:32
gk_0
低于30HZ不出水了,第一次听说,也就是不会继续上压了?改天试试!
15-12-09 09:46
juleo
供水在高处,用水点在低处。
也就是我最好从35Hz开始尝试咯?
为什么说过低的频率会不出水呢?
15-12-09 20:37
高雅的雅
juleo
在 2015/12/9 20:37:42 发言
【内容省略】
你看一下水泵的运行曲线即可明白,没有可以百度文库
15-12-10 11:48
juleo
多谢
15-12-10 21:25
liuhuoaaa
今天又学习了,谢谢分享心得
15-12-11 09:14
和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
又一机器人总部超级工厂开业!
中国具身智能企业“全球卡位”
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
中国十大工业软件企业
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
