首页 变频器维修
主题:威纶通变频器1.5kw运行母线电压上升
点击:1176 回复:10
机器有一年多了,主回路大电容炸裂,整流桥损坏,继电器烧连,更换上电显示正常,母线电压显示正常,运行母线电压上升接近30V,停机母线又降到正常,,这个变频器母线电压采样取自开关电源二次绕组,怀疑开关电源问题,检测各个支路电压正常,3844输出波形正常,把母线电压检测全部换掉无效,替换新板无效,变压器也换掉了,也没用,各位大神求给思路
15-12-07 19:46
检查制动电阻或制动单元。
15-12-07 19:59
这个没有外接
15-12-07 20:06
大电容炸裂,有没有清洗线路板?
15-12-07 20:56
板子很新,没有氧化的问题
15-12-07 21:16
二次侧稳压取样一般在5V上。电源带载后别的绕组电压会往上升,正常呀
15-12-07 21:29
它不是根据平均电压来计算的,而是根据电压峰值来相应换算出母线电压
15-12-07 21:55
报警吗?母线电压的实际值是否正常?如果这些都没问题,那我只能说楼主你太钻牛角尖了
15-12-07 22:09
对呀,只要不报警应该关系不大。
15-12-07 22:18
这个靠变压器检测母线本身就不是很准吧。
15-12-08 09:07
上一页下一页
