首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】开关电源输出如何保护(20151209)
点击:1708 回复:35
你负载有短路的可能,那就在负载的电源处按负载的电流串一个保险丝;
15-12-07 12:51
开关电源装熔断器,大了照样不起作用(开关电源本身截止输出),所以要根据你的电流选定,而且保险丝动作一般都是2倍额定电流以上才动作,一般是2.5倍
15-12-07 15:47
保险丝我不太西环使,主要原因就是断了换保险讨厌。不如断路器,跳了处理故障,而后再去合上,省事。
15-12-07 15:48
不过:一般DC24V电源线不低于1.5平方毫米,20A电源就算最大输出也不会烧掉,你的导线多大呢
15-12-07 16:46
用的2.5的线,但是外部接近开关接线破损24V和地短接(0.5的)烧掉的,刚才看了下保险丝介绍,的确不是想当然的用,不然还是起不到保护作用
最后修改:2015/12/7 17:07:17
15-12-07 16:59
电缆是多大的?根据负载选空开保护
15-12-07 17:00
一般规程要求:PLC每个输入模块8点或者16点的公共点加装2A保险,输出点每8点加装2A保险或者16点加装4A保险,大电流输出模块根据模块输出点电流增加,还有每个中继盒按照负荷加装相应规定保险,按照最大负荷1.5倍选用保险丝
15-12-07 17:12
最好在开关电源输出端加一个适当断路器,负载短路就可以跳闸保护了。
15-12-07 17:35
加保险丝呗。
15-12-07 18:05
2.5的线,发热损坏绝缘,应当电流是比较大的;这个时候,适当的熔断器或断路器,应当能够起到作用。
15-12-07 19:25
上一页 下一页
