首页 运动控制 运动控制
主题:请问一下三菱J4-B放大器如果用光缆连接控制模块的话,是不是就不用接CN3插头了?
点击:2037 回复:6
我这里用的是三菱J4-10B放大器,配的三菱QD75MH2的定位模块,进行的光缆连接,而且定位模块上的EM1,上下限位都是直接短上了。但是连接完之后我用MR Configurator2进行试运行的时候,可以上伺服,但是进行JOG的时候,电机会动一点点,之后就好像卡住了一样,所以我就怀疑放大器这边的上下限位也要接么?
15-12-07 08:42
参数设置对没有啊?
15-12-07 12:20
不一定,极限,急停,使能等看你如何处理
15-12-07 12:34
极限、使能要么外部接线,要么通模块内部参数设置,如果接线或是设置不对,运行后会报警的。
你的J4-B伺服,不用QD77MS的模块,用QD75MH的?
15-12-07 14:48
你的型号本来就是通过PLC内部使能置位,
15-12-07 15:41
话说你用QD75带 J4-B伺服真的好么。确定不用QD77MS么
16-04-06 13:46
QD75MH带B的你确定?
16-04-11 09:39
