主题:求一电动机自动往返电路图。
点击:2319 回复:25
wlbmxl
电动机为1.1kw.要求机器能手动左右行。还能自动左右行。配件有接触器两个。中间继电器两个。接近开关两个。时间继电器一个。左,右,停,按钮分别一个。还有一个自动按钮。
最后修改:
2015/12/6 22:00:41
15-12-06 00:47
mjinbao
想了一下,没画出来;看元件,接近开关应当是用于位置控制了。
15-12-06 06:04
kdrjl
简单的逻辑电路,应该自己画出来才是。当然,集思广益可以殊途同归。这个用LOGO!做最爽了,省掉了接触器逻辑连锁的辅助触点。
15-12-06 09:14
wangjlcs
正反转电路。
15-12-06 09:33
如果我来做最小要加个中继。
15-12-06 10:08
wlbmxl
在 2015/12/6 10:08:45 发言
【内容省略】
对,需要两个中继的。能否发个图?
15-12-06 11:00
cgmguangming
参照刨床的电路,网上找一下,基础电工书籍都有类似逻辑例子的
15-12-06 11:03
基本的自动往返电路,熟悉原理,是可以随意变通的。
15-12-06 11:13
上图画的好啊
15-12-06 13:17
liuxd6909
7楼例子已经很好了,在此基础上再加上两边停留定时功能与手动往返运动功能 就完美了。
15-12-06 16:34
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
