变频器维修
主题:三菱PLC FX2N-80MR电源烧保险
点击:3055 回复:13
三菱PLC FX2N-80MR电源烧保险,检查是MA4820短路,拆下后,检查板上的电子元件,没发现问题就更换一个网上汕头卖的拆机的,一上电就又烧了,第二次也是烧这个MA4820和一个DZ1(网上有人说丝印是15B1为稳压管15V)就更换了这个两个元器件,担习反馈光耦也有问题也更换了,但一上电还是响了下。。。也没查到什么损坏。。。不知是不是变压器坏了、、、
15-12-05 22:31
haol1974
检查吸收电路,和变压器初级电阻约30欧左右.
15-12-05 22:41
你也该串个灯泡呀,不然炸到猴年马月
15-12-05 22:43
xquan
这种电源膜块50%以上会殃及开关变压器…
15-12-05 22:56
xquan
如确认外件没问题,更换新膜块还是不能工作或烧坏的情况下,变压器初级线圈可能已经短路了…
15-12-05 23:15
mjinbao
如果能了解其电路图或电路原理,能够有助于分析;4楼的意见可参考。
15-12-06 06:18
说的对,开关电源电路,维修最好串个灯泡
15-12-06 07:04
ytleaderplc
你的4820是好的坏的都不一定。基本都是翻新的
15-12-06 11:53
ZCMY
呵呵;直接买块现成的电源板配上就行了;
15-12-06 19:30
难说呀
15-12-06 21:51
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
智能经济新形态“新”在哪里?
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
