首页 电工技术 电工技术
主题:各位求救啊!关于380的电能传输好远
点击:1259 回复:28
引用 281324726 在 2015/12/5 17:23:54 发言【内容省略】
不吵的发电机就贵了。
15-12-05 17:39
首先提供一下用电的负载总功率,否则240的铝芯线,鬼知道你要驱动多大的负载,比如驱动500KW的马达,240平方的低压铝芯线够用吗?
高压进洞的话,需要专业的厂家进行施工与接驳电缆线,因为进洞的高压一般是在10KV左右对吧,高压线的接驳方法可不是像低压380V一样,拧紧螺丝就OK了,需要安装高压计量柜与高压负荷开关柜。
15-12-05 18:14
这个好像不是你应当考虑的问题,高压的话没资质不可以做的。
15-12-05 18:27
头一次听说用线打隧道,什么单位,是高科技还是奇葩?
15-12-05 18:35
高压进隧道得由电业局安装高压计量柜和高压负荷开关,你得知道用电设备的总容量,才能选择多大的电缆啊。
15-12-05 19:06
高压,好危险的,,,
15-12-05 19:48
380V的电压不考虑压降的话可以1000m,如果要考虑压降,电缆足够大的话,可以输送到500m。
以上距离,没有考虑到你的负荷大小的因素,你自己分析吧!
15-12-05 20:19
这个首先要知道什么负载?多大功率?然后才能找到一个比较合理的供电方式。
15-12-05 20:40
10KV你得买高压电缆,普通电缆是不行的。
15-12-06 08:19
这个问题很难缠,用发电机组,倒是省事,但隧道里发动机工作,防火防爆怎么处理呢?要费心思了;用电缆输送电能进隧道,虽然安全,但距离太远了,低压电源是不可能的,高压又要投资建变电站,都是不好解决的问题。
如果是露天施工,发电机组的供电方案还是可取的呦。
15-12-06 08:28
上一页 下一页
