数控论坛
主题:sv0433 变频器 dc link 电压低 故障原因?
点击:14019 回复:6
bg2ph
sv0433 变频器 dc link 电压低 故障原因?有朋友说是驱动器电池电量低要更换。还是其他?还未到现场。谢谢!
15-12-04 21:05
xquan
驱动器出问题了
15-12-04 21:57
驱动器坏了
16-05-31 09:33
yult
有可能是编码器坏或者编码器电缆坏。
16-06-29 21:18
高雅的雅
有可能是电压取样电路元器件损坏或者变质
16-06-30 21:02
yuwei7876
驱动器有问题了
16-07-22 09:04
量一下变频器进线电压,如果电压则变频器故障,可以联系我帮你们修:13450393089
16-07-22 12:01
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
倍福 | 整体视觉单元照明系统扩容
触觉传感器解决方案提供商,融了近亿元Pre-A轮
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
ABB荣膺多项自动化+数字化“新质奖”
