变频器论坛
变频器论坛
主题:两台台达变频器报GFF(对地电流过大)但是故障出现的奇怪
点击:10259 回复:25
上上个星期 有台台达15kw变频器报故障 拆开风机吹过后 正常了 按上后运行了一天又不行了 然后拍了两下就好了然后又过几天就不行了然后拉出去修了一个星期又一台报gff不一样的是每次频率上升到35hz左右才会报故障遂清灰拍了几下又好了过了四天又不行了 拉出去检修了 我刚来这个公司听我们这电工说以前还有两三台报gff的台达变频器 我们厂主要是风柜用了有二三十台台达的变频器 也不知道是质量问题还是我们用的量多 感觉台达的质量不怎么地 各位有什么看法
15-12-04 19:25
lsg1971
台达的还可以,什么牌子的用久了也会出毛病
15-12-04 19:28
可能是 时间长吧 时间倒是不短 大概六年左右 但是我们的电工一直保养的很好 每季度都要清理一次灰尘,现场环境也较好 我感觉出这样的故障不太应该
15-12-04 19:34
pacific_boy
台达的变频器电流传感器容易犯毛病,冬天本来就干燥,静电的影响很大。清理灰尘是必须的。以前碰到过PCB板子上灰尘多,然后现场环境潮湿,灰尘都能和泥了,正好覆盖在光耦上,然后就报警了。拆开把潮湿的灰尘弄掉,报警解除。这个变频器还是国外大品牌,人家板子都喷的三防漆,不过凑巧了灰尘正好把光耦引脚短路了。
15-12-04 20:20
lsg1971
六年也可以了
15-12-04 20:28
我是感觉 你要是坏可以完全坏掉么 老是出这种完全让人摸不着头脑的毛病
15-12-04 20:48
这类软故障让人头痛 还不如直接来个痛快
15-12-04 20:49
lsg1971
台达霍尔本来就故障率高,呵呵,也算通病吧。
15-12-04 20:50
看来新厂房的设备 得好好把把关了 如果非要用国产 指定英威腾
15-12-04 20:52
是不是散热不好,有的焊点受热开焊了,存在接触不好的现象。
15-12-04 21:01
又一机器人总部超级工厂开业!
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
2025理创大赛开赛:欧姆龙首度联合举办,协同本土力量开发创新应用
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
