仪器仪表
仪器仪表
主题:天然气 流量计 计量
点击:603 回复:9
站场里面有两路流量计计量,型号和量程都一样,均为旋进漩涡流量计。当第一路流量计开,第二路流量计关时,两路流量计都有瞬时量显示。当第一路流量计关,第二路流量计开时,两路流量计都没有瞬时量显示。这是什么原因啊
15-12-04 17:26
lsg1971
好像该发到仪器仪表去,这儿都是休闲度假的,仁兄让我们轻松会儿如何?
15-12-04 19:08
你是不是在上位机看到的啊,我猜下你把第二路组态定义到第一路上了
15-12-04 21:19
gf2003129
现场看的还是电脑上看的~
15-12-05 08:53
xuzhaokun
是不是有干扰呀。
15-12-05 09:58
mjinbao
如2楼所问,若是远传的,可能与信号传输等有关系;若是就地观察到的,会不会与干扰之类的有关系。
15-12-05 10:14
cfg168
这是系统在研制的时候,估计就没有关注的或者忽略掉的问题点,解决问题点,要么联系设备研制商,要么自己研究和技术改造,但是需要提供检测系统的运行原理图才能做出进一步的分析。
15-12-05 14:04
孙洪伟
2楼正解
15-12-13 15:47
shigzj1
流量计算计是不是一托二的那种呀 看看有流量的时候是不是流量一样呀两台 如果是 就是线路接的有问题呀
15-12-16 20:56
lizhengchao
发回去维修吧!我们这里有过这样的事:流量计拆下来放地上,第二天一看,流量增加了好几方!
15-12-17 15:55
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
