首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U
点击:1053 回复:18
换条通讯电缆试下。
15-12-04 18:12
只有一条,没其他的了
15-12-04 18:15
引用 379340182 在 2015/12/4 18:15:58 发言【内容省略】
那换个PLC试下看有没有同样的问题。
15-12-04 18:27
试试能不能清除内存
15-12-05 08:05
USB的驱动安装正确
选择正确的COM口
你就一条线也不好判断了
15-12-05 10:04
谢谢各位了。后面证实是电脑的232接口坏了!
15-12-11 19:53
我用电脑的232接口也是一会儿正常一会不正常,线是自制的。后来买的sc09
15-12-11 23:13
还是直接用USB-SC-09,那个简单
15-12-12 11:05
通信设置对吗?通信设置正确,才可以下载或上传程序 。
15-12-12 19:33
上一页 上一页
