主题:血淋淋的教训,业界同仁值得注意
点击:3877 回复:63
jujian89
因为现场电工师傅接线不牢靠,西门子G120变频器功率模块接线柱烧毁。现场维护反馈不是很及时,最终酿成悲剧!事实证明西门子的确很强大,质量过硬!在这里给西门子做个小广告
,线都烧断了,变频器只是外壳烧坏,还好内部电路板没烧毁!
15-12-04 11:23
jujian89
15-12-04 11:24
lsg1971
模块没爆掉很幸运
15-12-04 11:26
ytleader
没有血。工厂里面这样的事偶尔有,正常的
15-12-04 11:26
cfg168
输出电路及时的进行保护了,所以说品牌的用料就是厚道,但是价格也是更加昂贵。
如果送到官方售后的话,估计要连外壳一起更换,并且报价可能要0.5W的RMB左右,楼主公司打算如何善后才是关键呀。
最后修改:
2015/12/4 11:43:34
15-12-04 11:38
zzn6737
螺母应该是拧紧了,端子没压好发热。
15-12-04 11:52
pacific_boy
接触电阻过大,导致发热严重,不过大品牌的端子绝缘就是好,要不短路了,看你模块炸不炸。
15-12-04 12:35
sxwsyc
语文没学好,用词欠妥,过于夸大,很正常的事情一惊一乍的,显得很没见识
15-12-04 12:37
cg319
这个多少千瓦的变频器啊
15-12-04 12:38
zrx517697809
没有烧坏变频器,这真幸运
15-12-04 12:39
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
