首页 安防智能
主题:酸露仪、LYQ/S-III型在线式烟气酸露点仪13256774589
点击:256 回复:1
1、烟气酸露点的影响因素
   锅炉使用的煤、重油及天然气等燃料中都含有一定量的硫,在燃烧过程中硫与氧气发生反应生成二氧化硫(SO2),并有少量的二氧化硫(SO2)在三氧化二铁(Fe2O3)、五氧化二钒(V2O5)等催化剂作用下转化为三氧化硫(SO3)。通常情况下,锅炉烟气三氧化硫(SO3)的体积含量为1X10—50X10,水蒸气约为10%,在烟气200℃以下时,三氧化硫(SO3)与水蒸气完全结合合成硫酸(H2SO4)蒸汽,微量的硫酸(H2SO4)蒸汽使烟气的露点温度显著升高.
2、LYQ/S-III型在线式烟气酸露点仪
可以实时在线检测酸露点温度,是专业的智能化酸露点检测设备。可以单独检测酸露点使用,也可以配合省煤器、空预器等相关设备使用,具有显示、存储、远传数据的功能,
15-12-04 10:57
该帖内容不符合相关规定!
15-12-23 16:59
