首页 电工技术 电工技术
主题:请教多台变频器485通讯
点击:5504 回复:10
一台台达变频器只有一个485水晶接头。多台变频器通讯连接时怎么手拉手连接,一个水晶头压两根线在连接么?如果用那种一出二的分头可以吗?
最后修改:2015/12/3 22:52:12
15-12-03 22:43
自己手头有硬件,动手试试嘛。应该是没问题的啊。
15-12-04 08:10
可以的,没问题,也可以把线引出后再接
15-12-04 09:24
RS485通讯总线就是所有的设备都使用相同的两根数据线进行传输数据,多台变频器的数据线可以并联在两根导线上。
最后修改:2015/12/4 9:33:39
15-12-04 09:33
引用 cfg168 在 2015/12/4 9:33:22 发言【内容省略】
表情
15-12-04 10:11
好的,谢谢各位。我准备先试验下,到时候发结果上来表情
15-12-04 11:51
记得最远的2台要加终端电阻,就是等同于一根线的2个头尾要加
最后修改:2015/12/4 16:38:46
15-12-04 16:37
等待楼主结果,应该可以。
15-12-04 22:42
一个水晶头楼主能压两个网线。楼主图片东西我用过,设备数量不多时可以用也不贵。
我们用过施耐德的变频器也是网线头的,我们变频器端压水晶头,另一端进端子,然后把这些并联起来就可以了啊
15-12-05 07:46
RS485通讯,如果是多机组网,干扰问题是要考虑的。不知大家都是怎么处理自己的通讯网络,使其可靠运行呢?
15-12-05 11:20
上一页下一页
