首页 自控设计
主题:温控系统
点击:2186 回复:35
各位大神,我想设计一个温控系统,具体是用温度自动控制其他电器的运行,请问用什么设备比较好,数显调节仪可以吗?哪家的好一点!跪谢
15-12-03 20:06
dlr
数显调节仪可考虑用厦门宇电的。
15-12-03 20:13
那传感器呢,温度传感器
15-12-03 20:15
可以选择 日本岛电
15-12-03 20:21
你是要用怎样的控制方式?台湾圣马温控器最多可用八段程序式控制,可自行设定,五六年前用过一个,很好用
15-12-03 20:26
使用温控器连接热电偶即可,设定最高温度限制与最低温度限制,都可以输出控制别的的设备。
15-12-03 20:31
我的相对简单,只要用传感器采集液体温度,然后输入给数显调节仪,通过数显调节仪设定的温度来控制其他电器即可。
15-12-03 20:43
哦哦 谢谢!那么在这里温控器是不是和数显调节仪作用一样呢?
15-12-03 20:45
引用 651284145 在 2015/12/3 20:45:45 发言【内容省略】
请提供数显调节仪的品牌与型号,好做出准确的判断。
15-12-03 20:56
我正准备选择呢,这两是否都能实现此功能呢?
15-12-03 21:08
上一页下一页
