变频器维修
主题:VFD015V43A变频器故障求指导
点击:1081 回复:12
中达电通VFD015V43A,怪现象:开机参数设置一切正常,按运行键,RUN灯闪下,无输出且马上跳Stop,停止灯闪亮,不报故障代码;按寸动键,运行正常。确定MCU板故障,谢谢专家给予指导。
15-12-03 18:39
应该还是参数设置的问题,最好能把你设置的参数也发到论坛上,让大家帮你分析一下
15-12-03 18:47
谢谢!已经恢复出厂设置了,还是一样的状况。
15-12-03 22:28
没有见过V系列的变频器,等待楼主的结果。
15-12-03 22:56
启动运行马上跳停止,Stop灯闪亮。正常按停止键时Stop灯是常亮的。
15-12-04 19:53
lsg1971
CPU板或是键盘问题,代换试试。
15-12-04 20:43
已经确定MCU板故障,代换过。
15-12-04 21:17
caozhihong328
恢复出厂后,看没看00-20频率来源设定了没有,台达的变频出厂恢复后大多是0-10V调频。再确定下
15-12-05 16:06
谢谢!我试下。我是设定面板启动的。另外一台恢复出厂设置后是可以正常启动的。我己完全没维修思路了,明天将运放和比较器换下试试
15-12-05 18:14
更换LM293,恢复出厂设置,修复。
15-12-08 18:21
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
