变频器维修
主题:VFD015V43A变频器故障求指导
点击:1081 回复:12
中达电通VFD015V43A,怪现象:开机参数设置一切正常,按运行键,RUN灯闪下,无输出且马上跳Stop,停止灯闪亮,不报故障代码;按寸动键,运行正常。确定MCU板故障,谢谢专家给予指导。
15-12-03 18:39
应该还是参数设置的问题,最好能把你设置的参数也发到论坛上,让大家帮你分析一下
15-12-03 18:47
谢谢!已经恢复出厂设置了,还是一样的状况。
15-12-03 22:28
没有见过V系列的变频器,等待楼主的结果。
15-12-03 22:56
启动运行马上跳停止,Stop灯闪亮。正常按停止键时Stop灯是常亮的。
15-12-04 19:53
lsg1971
CPU板或是键盘问题,代换试试。
15-12-04 20:43
已经确定MCU板故障,代换过。
15-12-04 21:17
caozhihong328
恢复出厂后,看没看00-20频率来源设定了没有,台达的变频出厂恢复后大多是0-10V调频。再确定下
15-12-05 16:06
谢谢!我试下。我是设定面板启动的。另外一台恢复出厂设置后是可以正常启动的。我己完全没维修思路了,明天将运放和比较器换下试试
15-12-05 18:14
更换LM293,恢复出厂设置,修复。
15-12-08 18:21
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
