人机界面
人机界面
主题:没有昆仑触摸屏的情况下,可以模拟联机吗
点击:1014 回复:22
10楼
liujiandong7
可是触摸屏上没有别的端口啊,只有usb和tp/ip
15-12-05 17:17
11楼
没人来说说啊
15-12-05 20:10
12楼
沉默--依然
可以用6.2PC版本的模拟
15-12-07 10:27
13楼
liujiandong7
各位大神,经过几天
的摸索终于可以模拟了,下面上图讲解过程
15-12-08 18:21
14楼
liujiandong7
上面的图片是我模拟的一个简单的红绿灯程序
15-12-08 18:23
15楼
liujiandong7
我和s7-200通讯用的电脑的前置usb口,系统认为是com3口,所以在触摸屏通讯时这个接口必须正确。否则不会通讯正常的,我以前就是在这不能模拟的如下图
15-12-08 18:28
16楼
liujiandong7
上面的设置好后就进入设备通讯属性,和200里的设置相同就行了,再设置好实时数据就行了
15-12-08 18:33
17楼
liujiandong7
然后选择下载,进去下载界面,选择模拟运行。再工程下载就ok了,按启动按钮指示灯变绿,红绿灯开始工作!!!
15-12-08 18:38
18楼
tigermu
恭喜楼主学会模拟了。从楼主的描述看,重点在于com口的选择,然后就是mcgs屏的模拟。
15-12-09 07:59
19楼
自己摸索出来的 ,以后肯定不会忘记了·
15-12-09 13:05
新型储能发展行动方案正式发布,与意见稿有何不同?
研华推出GenAI Studio边缘AI软件平台 助力本地端大语言模型开发,推动边缘AI创新
协作机器人崛起,赋能智造未来
中国信通院“具身智能系统符合性测试”首轮试评估正式启动
Arm Ethos-U85 NPU:利用小语言模型在边缘侧实现生成式 AI
维萨拉新品推荐!无惧极寒,精准可靠
瑞萨推出RA4L1 MCU,超低功耗、集成电容式触控、 段码LCD和强大安全功能
大幅提升物体抓取与放置精度!新型视觉系统赋能工业机器人
