变频器论坛
变频器论坛
主题:YTE系列电机是否能使用变频器驱动
点击:2476 回复:17
qiang0807
如题,公司一台立式搅拌机的主电机,电机型号;YTE-280S-401 原来是星三角启动,现在想采用变频器驱动,以前没接触过,请问各位大侠这个型号的电机能用变频器驱动么???
15-12-03 14:20
cfg168
可以的,普通的三相异步马达也可以使用变频器进行驱动,但是要留意其绝缘是否良好,供电线路上是否安装了高灵敏度的漏电断路器。
15-12-03 14:34
liuhuoaaa
可以用变频器驱动的,接线改成380V接法就好了。
15-12-03 16:11
qd
可以用变频器 电机在低转速的时候容易发热
15-12-03 16:16
kdrjl
先看一下电机的铭牌数据里,绝缘等级是什么?如果是E级(或以上),就没问题,直接用。如果是B级,用变频器就需要在变频器的输出加一个正弦波滤波器。这样再使用就很安全可靠了。
15-12-03 19:44
chenqing309
可以的,要考虑电机散热问题
15-12-03 20:15
给电机加装轴流风机散热。
15-12-03 22:47
xuzhaokun
可以的,没问题。
15-12-04 09:01
limassol
版主写错了,B级在E级之上
15-12-04 16:25
kdrjl
额...;面壁思过。
应该是F级绝缘。对吧?
15-12-04 19:05
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
