变频器论坛
变频器论坛
主题:YTE系列电机是否能使用变频器驱动
点击:2476 回复:17
qiang0807
如题,公司一台立式搅拌机的主电机,电机型号;YTE-280S-401 原来是星三角启动,现在想采用变频器驱动,以前没接触过,请问各位大侠这个型号的电机能用变频器驱动么???
15-12-03 14:20
cfg168
可以的,普通的三相异步马达也可以使用变频器进行驱动,但是要留意其绝缘是否良好,供电线路上是否安装了高灵敏度的漏电断路器。
15-12-03 14:34
liuhuoaaa
可以用变频器驱动的,接线改成380V接法就好了。
15-12-03 16:11
qd
可以用变频器 电机在低转速的时候容易发热
15-12-03 16:16
kdrjl
先看一下电机的铭牌数据里,绝缘等级是什么?如果是E级(或以上),就没问题,直接用。如果是B级,用变频器就需要在变频器的输出加一个正弦波滤波器。这样再使用就很安全可靠了。
15-12-03 19:44
chenqing309
可以的,要考虑电机散热问题
15-12-03 20:15
给电机加装轴流风机散热。
15-12-03 22:47
xuzhaokun
可以的,没问题。
15-12-04 09:01
limassol
版主写错了,B级在E级之上
15-12-04 16:25
kdrjl
额...;面壁思过。
应该是F级绝缘。对吧?
15-12-04 19:05
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
