首页 运动控制 运动控制
主题:用台达plc控制松下伺服的基本问题
点击:2152 回复:12
只是希望伺服电机以给定的速度运行,电机是带动一台泵的,不需要考虑位置之类,请问一下该怎样写?我第一次接触,请大家不吝赐教,谢谢!
15-12-03 13:36
这样的控制要求你用伺服,不用变频器?
15-12-03 13:41
土豪和老板本来就是近义词。
15-12-03 13:55
qd
用伺服电机带动一台泵固定转速运行是不是有点浪费了
15-12-03 14:02
老板的想法是能比较精确的控制流量,所以想用伺服,可以自己输入希望的流量值,就可以精确输出。
15-12-03 14:07
就这样
15-12-03 14:15
引用 hongbo1210 在 2015/12/3 14:07:02 发言【内容省略】
用比例阀吧,想控制多少流量都得,非常精确。
一般做高精度流量控制,应该不是从源头上控制输出,而是从输送管道上控制。
15-12-03 14:38
引用 cfg168 在 2015/12/3 14:38:47 发言【内容省略】
比例阀这个建议应该很好的能解决楼主的问题吧。
15-12-03 15:16
用伺服电机的速度模式,
15-12-03 15:42
用dplsy呢?
dplsy  k20000 k0 y0 ?
两者是怎样不同法?
15-12-09 20:55
上一页下一页
