仪器仪表
仪器仪表
主题:0-4A电流转化成4-20ma标准电流
点击:1099 回复:15
求大神给予帮助,哪怕是原理也行,刚刚接触这些,现在需要这种0-4A转4-20ma标准信号的模拟电路,求大神给个图啊
15-12-02 14:03
kazefsh
先通过电阻把电流转成电压,然后网上有电压转电流的电路
15-12-02 15:24
kdrjl
一楼正确。电流检测可用电阻分压来得到取样电压,然后用跟随器提高其输出电压的驱动能力,跟随器输出和输入取样电压一致。把0-4A通过分压取样变成0-5V标准信号。这样,跟随器的输出串接一个250欧姆电阻,就是一个0-20mA的信号了。
15-12-02 18:59
不是的现成的电流变送器吗?干麻还要自己做这种电路。
15-12-02 19:48
是啊,直接用变送器不好么
15-12-02 20:46
网上看的变送器的价格有点高啊
15-12-03 08:31
welfare1987
在 2015/12/3 8:31:55 发言
【内容省略】
还是用现成吧,研发周期价格也不低
15-12-03 19:47
chenqing309
直接变送器比较靠谱
15-12-03 20:14
2楼说的很好,,用分流电阻吧
15-12-03 22:50
aaxin2008
有現成的就用。你看有開關電源了,書還用整流橋去?
15-12-04 06:21
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
