变频器维修
主题:新手请教!开关电源问题。
点击:750 回复:8
锁鈊對愛1202zHPUL@wb
新手请教:各位师傅你们好,我想问一下我现在手头以一台国产变频器。故障为开关电源有问题通电无反应,经检查发现电容阻值下降所导致,更换后操作面板指示灯点亮。现在还有个问题就是24V电压给风扇的,测量现在只有3V左右。不知道什么情况,测量3844B 5脚和7脚电压只有14.9V 8脚有4.9V的输出。6脚也有2V左右。现在不知道什么情况了,是3844还没有处于工作状态吗?
15-12-02 12:40
kazefsh
3844肯定工作了,你单独看风机的电路,是不是也有电容鼓了,或者是有电路控制的。
15-12-02 13:15
这种情况,24V整流的二极管,电容都要查。
15-12-02 14:13
ykxlzh
有些电源不带载不输出电压,只输出供CPU 的电压正常!!!!看看负载有无问题!如果负载无问题,那就只有修电源了,相对比较容易!
最后修改:
2015/12/2 16:57:22
15-12-02 16:54
lsg1971
电容阻值下降是什么情况
15-12-02 17:33
pacific_boy
UC3844工作了,你测量的时候是带风扇测量的吗?还是单独?
15-12-02 19:52
检查风扇电源的电解电容
15-12-03 15:11
haol1974
检查风扇的滤波电容,速换!
15-12-04 20:15
输出正5v正常的话,查24v整流二极管,电容,负载。
15-12-04 21:39
中国推进新一代智能制造标准化建设
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
