首页 运动控制 运动控制
主题:请教:步进电机定位精度最高能达多少
点击:10697 回复:8
请教:步进电机定位精度最高能达多少
          PLC+步进电机+精密减速机+滚珠丝杆 定位精度最高能达多少丝
          洗削时负载对位置的影响有多少.
05-06-07 21:01
以1.8度的步进电机算,256细分后对应的步锯距角是0.0070312度,不过256细分后主要是振动减少了,步距角的精度并不保证.64,128细分后用千分表测的步距角很均匀;切削时的电机力矩,可能会因为力矩的选择不当,步进电机产生丢步,从而影响加工精度,所以,选型时应选用比负载力矩大的电机
05-06-07 21:34
2楼仍未说明步进电机定位精度最高能达多少
05-06-13 19:54
这个问法,不可能有答案。
什么样的步进电机?什么样的驱动器?什么样的精密减速机?什么样的丝杠?至少也要说一下丝杠的导程、精度等级,减速机的背隙和减速比。
05-06-15 09:17
4楼不是一般的专业!
05-08-31 20:40
刘岩利老师可是著名专家!单纯从驱动器来讲,我们的定位精度应是最高的:每转60000步,对不对刘老师?看一看吧:www.zctq.com,010-51657812-806,谢谢!
05-09-02 17:34
举个例子来,皮带轮带动精度精确到0.1mm,在0.01mm时大致有0.05mm范围内的误差。
05-09-23 10:20
我们曾做过用微步的步进电机驱动行程600mm的平台负载10kg,达到+-3u/全行程的定位精度,如果感兴趣请联系010-5862 0942
05-10-26 10:23
引用 wangpujun 在 2005-8-31 20:40:00 发言【内容省略】
05-11-08 22:57
