仪器仪表
仪器仪表
主题:切断阀
点击:504 回复:5
请问一下切断阀关不死怎么办?此切断阀是用电磁阀控制的,接的是常闭点。这是我们公司的液氯钢瓶自动充装前的切断阀,希望指教
15-12-01 19:20
zzn6737
为了安全换新的。
15-12-01 19:36
wenquan753
如果是阀芯出问题了只有更换
要么换阀芯要么全部换
确认会不会有杂质卡住
15-12-01 19:50
电磁阀上结霜了吗?是不是冻住了?用蒸汽冲一下,不行就换新吧。别让那金黄色的东西出来。液氯遇空气就成气体。或者加装一个手动阀门。
15-12-01 20:45
lsg1971
换 。
15-12-01 21:04
woshigoutou
切断阀起到快速切断,尤其是事故发生时。所以,如果是阀确实关不严,建议更换
16-01-05 08:17
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
