运动控制
台达伺服
主题:伺服速度
点击:808 回复:7
twtynijj
大家在做伺服 在触摸屏上设定速度时 用什么单位KHZ 还是每分钟多少米 如果是米这个是怎么换算才准确 假如伺服电机转一圈 10000脉冲 频率是80KHZ 丝杆走20MM 哪每分钟多少米怎么计算
15-12-01 18:27
fumz78
最好输入是实际的速度,然后内部运算对应的脉冲频率给定位指令。
15-12-01 19:20
lsg1971
是啊,一切方便用户。
15-12-01 21:10
liuhuoaaa
一般设定多少mm就好了
15-12-02 09:52
zhengchang
经过内部运算比较好吧,不过有时候直接给脉冲精度不会少。
15-12-02 10:02
zhyi0214
丝杆的螺距是多少还没说哦,这个看客户要求,最好是在触摸屏上面显示具体的距离,多少mm,然后自己在程序里面换算
15-12-02 10:08
高雅的雅
我习惯换算为:mm/s或者M/s
15-12-02 10:11
leechengyu
80000Hz*60S/10000P*0.02M=9.6 M/M
15-12-02 11:04
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
