首页 自控设计
主题:加热器控制使用什么方案
点击:1476 回复:15
我们的加热器是3相加热器,配热电偶,温度一般加热到500多度,
如图,我们是一个一个3相加热器其中两相使用可控硅控制,图片中电路板为厂家自行研发,使用效果相当地好,
不知道国产解决方案如何?  大家使用啥品牌可控硅? 可控硅直接通过PLC的模拟量来控制我以前用过很多,像灵通,西子,经常坏, 上述PLC模拟量输入进入电路板,然后控制可控硅的输出
1. 电路板是自行研发的,市面无售,核心芯片,估计可能是滤波稳压等作用,正是因为有了它,这一套控制方案元器件几年都不坏一次;
2. 可控硅固态继电器, 老外的可控硅就是好,我们也换过国产品牌的,相同参数的可控硅,仍然使用它的电路板,但是寿命大不如;
说了这么多,问问大家都用啥牌子的可控硅控制加热? 都用啥方案控制可控硅? PLC或温控器的PID模拟量直接输出控制吗?
15-12-01 09:33
有控制三相的固态继电器,还省事。
15-12-01 09:43
直接用温控仪输出模拟量不行吗,我们一直用国产宇电的,精度很高。
15-12-01 10:07
直接用温控仪输出控制接触器,我自己弄的。
15-12-01 10:17
我这里的老化箱也是温控仪控制可控硅。
15-12-01 10:33
dbq
温控用国产可控硅,国产过零触发电路,各家的都很好用。
15-12-01 11:01
以前有用过台湾的加热控制器,带模拟量输入控制,非常方便,参数可调
15-12-01 11:18
用调功器。
15-12-01 11:49
用温控仪控制就行了。以前做过一台,烧油的。
15-12-01 12:31
可控硅的质量,国产的很好用。楼主这种控制需求,最简单、最典型的就是用固态继电器,由一个小温控器驱动足矣了,没必要上PLC。一个温控器加一个三相固态继电器即可。
15-12-01 14:07
上一页下一页
