变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频器控制带刹车电机的问题
点击:1312 回复:1
zhangshixi
各位大侠好!
最近用到由一台台达变频器(380V,0.75KW)带刹车电机的问题,由于电机自带刹车,我想在停止信号发出后,首先让变频器停止运行,也就是不加给定,刹车方式采用自由停车,然后再让刹车片把电机抱住,我在这个系统里没有用刹车电阻,我不知道这样设计可行否,或各位大侠给个意见,谢谢啦
05-06-07 20:49
kdrjl
变频器的停车,有两种形式。一种为,激励停车命令后,系统按照设置好的减速斜坡下降转速,直至转速为零,系统断电。另一种为,激励停车命令后,系统直接封锁所有的开关元件(相当于系统断电),转速随机械惯性自由下降。称作“自由停车”。前一种叫标准停车。
你如果采用机械刹车,可以采用“自由停车”方式。不要采用上述的标准停车方式。
05-06-07 21:29
一季度我国机器人出口实现开门红
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
4月RatingDog制造业PMI 52.2
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
