首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:分享分享信捷PLC全系列产品介绍
点击:6406 回复:7
信捷PLC系列主要有XC1(经济型)、XC2(基本型)、XC3(标准型)、XC5(增强型)、XCM(运动型)、XCC(高性能)、XD(运动控制)及其相应的扩展模块,另有特殊用模拟量本体等专用机型。XC系列PLC可根据客户要求有多种组合产品型号可选,14-60点本体I/O点,PNP/NPN型输入,继电器/晶体管/继电器晶体管混合输出,AC/DC电源。
  XC1系列经济型信捷PLC
控制点数:10/16/24/32点,小点数的控制系统,适用于一般性的应用场合,功能相对简单,可进行逻辑控制,数据运算等一般功能。
  XC2系列基本型信捷PLC
控制点数:14/16/24/32/48/60点,具备一般数据处理,高速脉冲数出,通讯等功能,更快的处理速度,相当于XC3系列的2倍,部分寄存器稍少,能够满足大部分需求,泵不能扩展模块,但可接BD板实现温度等控制。
  XC3系列标准型信捷PLC
控制点数:14/24/32/40/48/60点,标准机型,功能齐全,除具备一般的数据处理功能,还具备高速计数,高速脉冲输出,通讯,PWM脉宽调制,频率测量,精确定时,中断等功能,支持扩展模块和BD板的连接,可满足各种使用要求。
  XC5系列增强型信捷PLC
控制点数:32/48/60点,除了具备XC3的全部功能外,还支持4轴脉冲输出,CAN总线组网,扩展模块和BD板的连接等功能,内部资源空间更大!
  XCM系列运动控制型信捷PLC
控制点数:32/60点,支持基本的运动控制指令,可实现两轴联动,圆弧插补,随动,坐标转换等功能,可实现3-10轴脉冲输出,同时支持普通PLC的绝大部分功能,如高数技术,中断,PID控制等,支持扩展模块和BD板的连接。
  XCC系列高性能型信捷PLC
控制点数:32点,更快的处理速度,最多可支持5路脉冲数出,5路AB向高速计数,支持基本的运动控制指令,可实现2轴联动,圆弧插补,随动,坐标转换等功能,也支持普通PLC绝大部分功能,包括高速脉冲,高速计数,中断,PID控制等,支持扩展和BD板的连接。
  XD系列有XD3(标准型)、XDM(运动控制型)
XD3(标准型)控制点数:16点、24点/32点 48点/60点;XD系列中的标准机型,功能齐全,除具有一般的数据处理功能外,还具有高速计数、高速脉冲输出、电子凸轮。标配时钟、通讯、PWM脉宽调制、频率测量、精准定时、中断等功能、具有更快的处理速度(大约是XC系列的12倍)、所有机型都支持扩展模块(10个)/BD板(1块)和左扩展模块(1个)的连接,可满足各种使用需求。
XDM(运动控制型)控制点数:24点/32点 60T4/60T10点;支持基本的运动控制指令,支持浮点运算,可实现两轴联动、插补、滚切、随动、坐标转换等功能,可实现4轴单端信号脉冲输出,最多支持10轴脉冲输出,同时支持标准型PLC的几乎全部功能,如高速计数、中断、PID控制等,具有更快的处理速度(大约是XC系列的17倍)可插SD卡用于存储数据,本体带有一个串口、一个USB下载口(支持高速下载、监控、速度可达12M),所以机型都支持扩展模块(16个)/BD板(1块)和左扩展模块(1个)的连接.
最后修改:2015/11/30 16:37:24
15-11-30 16:31
信捷10路脉冲控制是亮点,其他日系plc无可比拟的
15-11-30 17:11
信捷的亮点是程序抄不出来表情
15-11-30 17:24
信捷的 顺序功能块 不错,写的进去,读不出来。函数功能块用起来也方便,软件的容量小。
15-11-30 19:01
楼主介绍得好呀,收藏 。
15-11-30 19:10
收藏了!
15-12-01 13:37
楼主有图片吗,建议上传!
15-12-13 12:38
引用 教主 在 2015/11/30 17:24:37 发言【内容省略】
程序读不出来 ?
15-12-13 21:01
