首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:通讯超时,请检查端口号、网络地址、波特率和连接的电缆
点击:10766 回复:16
在连接PLC s7-226时,总是提示这个错误,该怎么解决
15-11-30 11:34
如果设置,软件没问题,多刷新几次吧,有时候多刷新几次就连接上了,把PLC打到STOP状态试试。
15-11-30 11:43
线是好的,pc,microwin上的通讯端口设置一置,应该是没问题的
15-11-30 11:47
普通电缆是不支持187.5k的
有时候9.6k也必须用200 300通用的usb电缆才行
15-11-30 13:12
如果确定线是好的
那么就检查设置吧!
15-11-30 21:48
总是提示,偶尔能连接上?我有一个线接触不良会出现这种情况
15-11-30 23:23
是不是这个接口形式选得不对
15-12-01 08:15
碰到过线的问题导致的
15-12-01 10:29
便宜的线就这样,多多捣鼓就好了表情
15-12-01 11:56
最坏就是PLC通讯口怀了。
15-12-01 12:04
上一页下一页
